 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Wenn ich Lichter einfüge wird das Rendering schwarz... ? (865 mal gelesen)
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
 Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB<P>AutoCAD 2009 / Accurender NXT 0358-PH24
erstellt am: 10. Jun. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So langsam komme ich ja ganz gut klar im AR4, aber jetzt hat sich gerade ein neues Problem ergeben : Habe einen kleinen Messestand gebastelt, Grafiken eingesetzt und Materialien zugewiesen. Kurz mal gerendert, sieht so weit ok aus. Jetzt setz´ ich das erste Licht über Beleuchtung einfügen und ziehe dann ein Spotlicht in das Model. Wenn ich nun render wird alles schwarz. Sobald ich das Licht wieder lösche kann ich auch wieder ein Bild rendern ? Was übersehe ich da ? Wäre dankbar für´ne Anregung, Gruß, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
Hallo judik68 Schön das es auch noch andere gibt die mit AR 4 arbeiten. Leider habe ich dein Problem noch nicht so ganz verstanden. Ist es dir möglich mir diese DWG Datei als PM zuzuschicken oder nicht. Ich habe mit AR 4 auch schon sehr viel gemacht und wenn ich Spotlicht einfüge dann sehe ich anschliessend auch den Lichtkegel. Zur Zeit arbeite ich sehr intensiv an der Architektur von Germania mit AR3.1 und AR4. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuch das mit der Datei erstmal so, ich weiß nämlich nicht wie ich die bei PM anhängen muß. Ich habe jetzt einen Spot drin und wenn ich dann auf rendern gehe bleibt de Bildschirm schwarz. Lösche ich den Spot kommt beim rendern wieder ein Bild. Kannst es ja mal ausprobieren. Gruß, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
Hallo judik68 Ich habe deine Fehler gefunden warum bei dir alles schwarz ist. Es sind mehrere Fehler. Wie lange arbeiten Sie schon mit AR4 und 3D Autocad. Ich möchte Sie bitten mir ihre Telefonnummer per PM zuzuschicken damit wir das in einem Telefonat abklären können. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
