  AccuRender
  Update auf AccuRender 4
Autor Thema:  Update auf AccuRender 4 (888 mal gelesen)
Bumfidel...
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Bumfidel... an!   Senden Sie eine Private Message an Bumfidel...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bumfidel...
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits vor Jahren mit AccuRender gearbeitet und will nun wieder Visualisierungen mit AR erstellen.
Kann mir einer sagen, ob ich von der Version 2.1013 auf AR4 aktualisieren kann?
Freundliche Grüße
Bumfidel...
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bumfidel... 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bumfidel,
um was geht es Dir beim Update?
Willst Du, dass die Bibliotheken aus Version 2 in Version 4 automatisch migriert werden? oder um eine günstigere Möglichkeit anstelle der Vollversion zu kaufen?
Bei der Installation von der Update-Version 4 wird nach der CD von AR3 gefragt. Die Bibliotheken kann man man ohneweiteres auch von älteren Versionen übernehmen, hier muss man einfach nur die Supportpfade entsprechend anpassen.
Was das offizielle Update betrifft, so kann Dir am ehesten ein offizieller Vertriebspartner weiterhelfen
schönen Abend noch
Grüße Karin
Bumfidel...
Architekt
erstellt am: 11. Mai. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
ein Grund ist natürlich durch ein Update Kosten zu sparen.
Da ich die AR2-Version noch liegen habe und es auf accurender.com heißt: "Aktualisierung auf 4.0 von einer beliebigen Version". Ich bin nur skeptisch, ob es auch so gemeint ist, wie dort beschrieben.
Meinen alten Material-Katalog werde ich bestimmt nicht weiter verwenden wollen.
Freundliche Grüße
Bumfidel...
