  AccuRender
  Decals auf Blöcke???
Autor Thema:  Decals auf Blöcke??? (777 mal gelesen)
3DMAX
Sehen Sie sich das Profil von 3DMAX an!   Senden Sie eine Private Message an 3DMAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DMAX
ACAD 2006
Accurender 4 (Testversion)
erstellt am: 14. Dez. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es irgendeinen Weg, wie man Decals auf Blöcken platzieren kann?
Auflösen der Blöcke kommt nicht in Frage, da diese teilweise mehrfach verschachtelt sind und Attribute beinhalten...
Danke Max
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DMAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
auflösen musst du die Blöcke keineswegs. Hast Du mal probiert unter refedit (Referenz bearbeiten) die Decals zu plazieren?
Alternativ bearbeite den Block als Datei (Stichwort:Wblock) und fügst die geänderte Datei als Block  wieder zurück in Deine Zeichnung.
Grüße Karin
3DMAX
ACAD 2006
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
das Problem ist das wir auf die gleichen Blöcke verschiedene Decals bzw. Materialien zuweisen müssen. Das mit den Materialien geht ja über die Layereinstellungen. Das mit den Decals aber nicht...
Ansonsten muß ich halt noch Flächen darüber legen, auf denen ich dann meine Decals platzieren kann. Wobei das ganz schön umständlich wäre.
Danke für deine Hilfe!
Gruß Max
