  AccuRender
  Accurender und Bricscad
Autor Thema:  Accurender und Bricscad (930 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 22. Okt. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiss von euch vielleicht jemand, ob AR3 oder AR4 auch unter Bricscad läuft? Ich habe bei der Firma bereits angefragt aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Wenn das gehen würde, wäre das super da Bricscad 7 pro (Mit Volumenmodellierer) wesentlich günstiger ist als Autocad Vollversion.
MfG.
Alf-1234
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Vergleichstabelle unterstützt Bricscad leider immer noch keine arx. Von daher siehts im Moment eher schlecht aus. http://www.bricscad.com/products/design/bricscad/features.jsp;jsessionid=GHFBDNBCAAOE
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
alf-1234
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Viele Dank für deine Information. Würde denn der LT-Extender laufen oder auch nicht? . Vielleicht könnte man darüber ARX Programme am laufen bekommen. z.B. Accurender.
MfG.
Alf-1234
PS. Bricscad hat jetzt ein eigebes Forum
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Idee!
Grüße Karin
alf-1234
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nachdem ich mit Torsten wegen dem LT Extender gesprochen habe, ist es leider so, das der Lt Extender unter Bricscad nicht läuft, weil der Lt Extender speziell für Autocad LT angepasst wurde. Schade eigentlich.
MfG.
Alf-1234
