  AccuRender
  Accurender nicht ständig aktiv
Autor Thema:  Accurender nicht ständig aktiv (680 mal gelesen)
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 12. Okt. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Accurender klinkt sich bei jedem Öffnen oder bei Neuerstellung sofort in die Zeichnungen ein.
Das stört mich insofern, weil bei Weitergabe der Zeichnung oder Bearbeitung durch Kollegen dann immer eine Proxy-Meldung kommt.
Außerdem verlängert Accurender jedes speichern der Zeichnung erheblich.
Da ich nicht so oft mit Accurender arbeite, würde ich es gerne bei den Zeichnungen abschalten, bei denen ich es nicht brauche.
Bei Version3 wurde Accurender ja auch erst nach Eingabe von AR3 gestartet.
Ist das irgendwie möglich?
Markus
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
eigentlich ist bei der 4er Version so, wenn es in einer Autocad-Sitzung gestartet wurde, auch bei anderen oder neuen Zeichnungen aktiv bleibt und erst bei einem Acad-Neustart verschwindet. Dann gibts auch keine Probleme Proxy-meldungen.
Verhält sich das bei Dir anders?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
bis vor 5 Minuten war es noch so, dass Accurrender direkt beim starten von Autocad mitgestartet wurde.
Dann hab ich mal die Accurender ar4_1031.cui entladen und wieder neu geladen und jetzt startet er AR4 nicht mehr direkt beim Acad-Start.
Komisch!!!
Aber mich interessiert noch, ob man die Accurender Datenbankeinträge auch noch nachträglich aus einer Zeichnung entfernen kann.
Gibt es dafür vielleicht in Accurender eine Funktion?
Markus
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in Accurender selbst wüßt ich nicht.
Die Proxymeldungen kannst Du über proxynotice =0 deaktivieren,
Um die Daten nachträglich zu löschen (falls sie nach _audit  und _purge immer noch da sind) müsste auch mit Tools, wie killproxy.lsp oder delxdata.lsp (beides cadwiesel.de) gehen
Grüße Karin
Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Karin,
ich schau mit die lips mal an.
Markus
