  AccuRender
  Accurnder starten
Autor Thema:  Accurnder starten (620 mal gelesen)
nicole79
Sehen Sie sich das Profil von nicole79 an!   Senden Sie eine Private Message an nicole79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicole79
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Frage ist sicher etwas dämlich aber was soll`s.   Ich habe seit gut 2 Jahren nicht mehr mit AutoCAD gearbeitet (habe AutoCAD 2000) und wollte jetzt mal wieder was rendern. Leider komme ich gar nicht erst in den Accurender rein, da ich den Befehl zum Starten vergessen habe.
Kann mir bitte jemand den Befehl nennen?
Nicole
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicole79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nicole79
Wenn du mit Accurender 2 arbeitest, gebe ar2 ein, bei Accurender 3 ar3 und bei Accurender 4 ar4 eingeben dann sollte es starten. Während AR2 und AR3 in Englisch sind gibt es jetzt die neue Version AR4 auch in Deutsch mit deutschem Handbuch im PDF-Format. Wenn weitere Fragen sind, immer fragen.
Mit freundlichem Gruss aus Rheine
Alf-1234
nicole79
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
aber zwischenzeitlich ist mir der Befehl selbst wieder eingefallen. Trotzdem danke für die Hilfe.
Schönes Wochenende
Nicole
