  AccuRender
  Einstellungen aus 3.1 übernehmen
Autor Thema:  Einstellungen aus 3.1 übernehmen (657 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
erstellt am: 25. Sep. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich die Materilal und Lichteinstellungen von der 3.1 in die
4.0 übernehmen ?
Ich muß dazu sagen, das die 3.1 auf ein anderer Rechner(alt) liegt als die 4.0 (Neu)
mfg hack
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hack,
ja, die Bibliotheken kann man schon übernehmen. Aber sie sollten sich vom Pfad her nicht unterscheiden, da sonst die dazugehören Bilddateien (Texturen) nicht mehr gefunden werden.
Also am besten die gleichen Ordner (auf gleichem Laufwerksbuchstaben) auf den anderen Rechner kopieren und diesen Order in den Optionen bei Path "Libary" eintragen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, könntest Du auch auf dem alten Rechner die Testversion von AR4 aufspielen und damit erstmal die AR3 Bibliotheken übernehmen, bevor du sie auf den neuen Recher kopierst.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
