  AccuRender
  AR4
Autor Thema:  AR4 (1055 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Arbeitet von euch schon jemand mit der Vollversion von AR4? Wie estellt man dort eine Kameraanimation bzw. eine Kamera- Zielanimation?
Mein AR4 stürtzt leider immer wieder ab und ich bekomme eine Meldung auf dem Bildschirm das McNeel sich dafür entschuldigt. Das bringt mich aber leider nicht weiter. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist für mich AR4 nicht zu gebrauchen oder funktioniert das bei euch? Wenn ja wie habt ihr das gemacht? Was mich ebenfalls stört ist das AR4 nicht so bedient werden kann wie AR3.
Mit freundlichem Gruss
Alf-1234
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 23. Jul. 2006 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
das mit der Animation verbirgt sich im PulldownMenü von Accurender unter Rendertasks - Animation.
Namen vergeben - Render
Unter Actions-camera-modify: Movement Path - die Spline (für die Kamerafahrt) auswählen.
Was meinst Du damit, dass AR4 nicht so bedient werden kann wie AR3? Vermisst Du was konkretes?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
alf-1234
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Das mit der Animation habe ich gefunden aber wenn ich dort den Spline als Kamerapfad anklicke und den Comotion Render starte erhalte ich eine Fehlermeldung von McNeel wo die sich entschuldigen. Da habe ich aber leider nichts von. Funktiomiert bei dir die Kamera - Ziel Animation wirklich ohne Probleme? Kann ich bald nicht glauben. Arbeite mit der Vollversion AR 4.
Bis dann
Alf-1234
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
o.k. wenn ich "Target Path" hinzu nehme, erhalte ich die gleiche Fehlermeldung   .
Laut McNeel sollte mit dem ersten Service Realease (der Vollversion) dieser Fehler aber bereits behoben worden sein
Kannst Du das bestätigen?
Habe derzeit leider nur die 4er-Demoversion, daher kann ich es nicht selbst ausprobieren.
Grüße Karin
alf-1234
erstellt am: 08. Aug. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Dieses Service Release von dem du redest ist für Beta Versionen bis Ende August gültig aber nicht für meine Vollversion. Auch gibt es für meine Vollversion noch keinen Patch in Deutsch auch wenn der bereits angekündigt wurde. Ich habe meine Probleme mit der Kameraanimation auch an die Firma McNeel geschrieben aber bis heute leider keine Antwort erhalten. Was in AR4 gut funktioniert sind es werden alle Materiealien, Lichter, Bitmaps und Decals übernommen. Auch das Erstellen von Standbildern in TGA, BMP funktioniert einwandfrei. Aber eine Kameraanimation oder eine Kamera- Zielanimation wie in AR 3.1 hat den sofortigen Absturz von AR4 zur Folge. Zur Zeit kann ich AR4 überhaupt nicht empfhehlen und man sollte sich das Geld für das Update sparen.
Ich hoffe das McNeel das dieses Jahr noch im Griff bekommt.
Bis dann
Alf-1234
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Aug. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
sorry, muss Dir hier leider wiedersprechen  das mit dem ServicePack ist nicht für die vorangegangenen Beta-Verionen, sondern ein Art Beta-Service-Pack (daher die Laufzeitbegrenzung) und nur für die Vollversion. Kann daher auch nicht mit der Serial der Betaversion getestet werden
aus: http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/AR4ChangeLog.html
... Note: Service Releases and Service Release betas are only available to licensed AccuRender 4 users....
Wäre schon mal interessant, was sich dahinter verbirgt, ....
Grüße Karin
alf-1234
erstellt am: 10. Aug. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
Es ist richtig, das diese Betaversionen für die Vollversion sind. Aber die Installation erfolgt auf eigene Gefahr und daher habe ich mir diese Betaversionen nicht herunter geladen und installiert. Von McNeel bin ich schwer enttäuscht, da Sie auch nach 4 Wochen auf meine E-mail nicht reagiert haben. Es wäre besser gewesen mit der AR4 Vollversion bis zum Spätherbst oder nächsten Frühjahr zu warten anstatt von den Kunden jedes mal ein paar Hundert ¤ abzukassieren für ein Programm welches nicht vernünftig läuft.    Update kaufen kann ich nur von abraten.
MfG.
Alf-1234
