 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei Materialzuweisen (670 mal gelesen)
riverpig Mitglied Architekt
 Beiträge: 2 Registriert: 07.06.2006
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, dank im Voraus für eure Hilfe! mein Accurender stürzt immer wieder mal ab, wenn ich eine Materialzuweisung machen oder erneuern will, friert mir das Programm ein und nichts geht mehr. Ich kann dann nur mehr das Prg. über den Taskmanager abbrechen und natürlich sind dann keine Einstellungen mehr gespeichert. neuinstallieren von ACAD 2004 und AR3 samt updates haben auch nix gebracht, ausserdem passierts bei jeder Datei, manchmal früher, manchmal später, aber irgendwann sicher. hat schon wer so ein problem gehabt und gelöst? Danke Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverpig
Hallo Georg, und Herzlich Willkommen auf CAD.de Das Problem was Du beschreibst kommt öfter vor und hatte ich selbst auch schon, bei der Konstellation AR3 auf Autocad MAP 2004 sowie auf LT 2004 (unter MAP2006 bisher keine Probleme - toi toi). Das Freezen trat erstmals nach der Umstellung auf XP auf. Ein Patentrezept dafür habe ich bisher nicht gefunden, aber verschiedene Lösungensansätze, welche (laut AR3-Newsgroup) bei dem ein oder anderen schon funktioniert haben sollen: - kein Doppelklicken in den Materialordnern - Treiberupdate der Grafikkarte (ggf. andere Einstellungen probieren oder gar andere Grafikkarte) - Eigenschaften Anzeige - bei Fenster und Schaltflächen: XP-Stile raus und auf Windows klassisch umstellen vielleicht ist das richtige für Dich dabei(?) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2006 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riverpig
