  AccuRender
  3D-DWG in Jpg oder Bitmap wandeln
Autor Thema:  3D-DWG in Jpg oder Bitmap wandeln (839 mal gelesen)
caddi2006
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von caddi2006 an!   Senden Sie eine Private Message an caddi2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi2006
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es vielleicht die Möglichkeit eine DWG-Zeichnung mit 3D-Bauteilen in ein Jpeg oder eine Bitmap zu plotten oder zu konvertiern. Möchte diese dann in Photoshop zwecks Rendering nachbearbeiten.
Danke im Vorraus Gruß
SP-Drawer
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caddi2006,
und Herzlich Willkommen auf CAD.de
Da Du die Frage hier im Board für Accurender gestellt hast, darf ich davon ausgehen, dass die Software bei Dir installiert ist? Wäre schön, wenn Du bei Deiner nächsten Antwort die System-Info mit ausfüllen könntest.
In Accurender 3.1 findest Du diese Option unter Regsiterkarte Raytrace - Settings - Main -> unten rechts bei Autosave kann man das gewünschte Dateiformat angeben.
Grüße Karin
caddi2006
Anwendungstechniker
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh. Mist sie haben recht. Bin gerade neu hier. Habe Accurender leider nicht installiert. Aberschon mal davon gehört. Arbeite nur mit Autocad2006. Gibt es die besagte Möglichkeit dort auch? Oder eventuell ein externes Tool. Nächstes Mal gehe ich ins richtige Unterforum. Sorry nochmal
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2006 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht auch in Autocad pur, wenn auch nicht ganz so komfortabel...
Gibt einfach mal in die Befehlszeile: render ein. Dort unter Ziel auf "Datei" umstellen. Alles weitere einfach ausprobieren und in der Hilfe (F1) nachlesen.
Bei Fragen -> Rund um Autocad
Grüße Karin
