 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Grösse in Accurender (616 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eigentlich eine Gössenbeschränkung wie gross mein 3D Modell sein darf? Da ich sehr häufig mit grossen Modellen arbeite (ca. 300 Layers, 800 - 1000 Leuchten, viel Glas) frage ich einfach mal. Hin und wieder steigt mein Rechner leider aus. (3,06 GHz und 3GB Speicher) Hat jemand schon mal ähnliche Probleme oder Erfahrungen gemacht? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2014 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo Alf, habe Ab und Zu habe ich das gleiche Problem, obwohl meine Zeichnungen nur halb so groß wie deine sind, vor allem habe ich nicht soviel Lichtquellen. Mal sehen ob es im AR4 besser ist. mfg Hack
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Nov. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo, ich kenne das auch; nur habe ich nicht den Eindruck, dass es speziell an 3D-Daten oder an AccuRender liegt; denn auch bei 2D-Dateien (z.B. mit mehreren großen X-refs oder Rasterdaten) hat Acad gerne die Angewöhnheit einfach mal auszusteigen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Nov. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Mit 2D Plänen und mehreren X-ref Dateien, auch wenn diese 20 MB und mehr sind, habe ich das Problem noch nie gehabt aber leider immer bei grossen 3D Modellen. Bei kleinen 3D Modellen finktioniert es einwandfrei. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
