  AccuRender
  Nachtbild
Autor Thema:  Nachtbild (1282 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2014
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Nachtbild (Dämmerung) zu Render, komme aber nur
soweit, entweder ist es ganz dunkel oder aber wieder Taghell.
Geht so etwas Überhaupt, oder geht es nur in verbindung mit Leuchten?
mfg hack
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hack
Ja, das geht. Warum soll es nicht gehen? Du musst nur die richtige Uhrzeit einstellen, entweder Morgendämmerung oder Abendämmerung. Wenn es nicht klappt, schicke mir mal die Datei und ich schaue mir das mal an.
MfG.
Alf-1234
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Nov. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack,
wie Alf schon geschrieben; die Sonne einschalten und die Jahres- und Uhrzeit einfach wie gewünscht einstellen und mit den Sun & Sky Settings und Colors einfach etwas "spielen".
Einen schönen "Abend-Effekt" kannst Du weiterhin mit einem lila - dunkelblauen Farbverlauf als "Background Color" in Kombination mit den Sheet-Clouds erziehlen.
Grüße Karin
hack
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei meine Zeichnung und mein Neues Problem, siehe gif Datei.
So sieht es aus wenn die Zeichnung Lade, und im Raytrace sehe ich das Bild nur ganz klein.
mfg hack
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry Zeichnung fehlt
hack
alf-1234
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hack
Ich habe deine txt datei heruntergeladen aber damit kann ich leider nicht viel anfangen. Ist es dir möglich mir eine DWG Datei zuzuschicken evtl. PM damit ich mir dein Problem mit der Dämmerung einmal anschauen kann.
MfG.
Alf-1234
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Render.ZIP
neuer Versuch
hack
hack
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch das Problem beim Zeichnungladen.
Wenn ich dann trozdem Rendere, ist da Bild im Raytrace 1:425.
Wo hab ich was Falsch eingestellt.
hack
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack,
die beiden oberen angehängten Dateien sind leider schon weg. Lass die Dateien doch bitte noch eingie Zeit auf dem Server, sonst ist das Problem und die Anmerkungen dazu (jetzt wie auch, wenn er den Beitrag erst später gelesen wird) schlecht nachvollziehbar.
Gehts es Dir hierbei eigentlich noch um das Dämmerungsbild - oder unabhängig davon?
[edit] Antwort zeitlich überschnitten  [/edit]
Grüße Karin
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
render_.dwg.txt
Hallo Hack,
anbei Datei zurück.
Hab lediglich die Sonne "eingeschaltet" und eine andere Perspektive gewählt - schau mal, ob Du Dir das so vorgestllt hast.
Grüße Karin
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Catzia, genau so wollte ich es.
Um den vordergrund noch etwas heller zu machen
muß ich die verschiedenen Einstellungen noch ausprobieren.
Seit kurzem verstellt sich meine Enstellung immer nach dem
ich die Zeichnung schließe und wieder öffne, und so sieht es aus (Datei).Wenn ich die Zeichnung in Ar3 lade, sehe ich in WalkAbout gar nichts. Als ich die Datei von Dir öffnete war es ok, nach dem ich sie Speicherte und dann wieder öffnete war es wieder so wie im Anhang.
Hast Du hierfür eine Erklärung.
mfg hack
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack,
bei mir verhält sich die Datei völlig normal, daher schwierig den Fehler zu deuten.
Accurender hat manchmal Probleme mit Objekten, die zu weit weg vom Nullpunkt liegen (z.B. bei Gauss-Krüger Koordinaten).
Wie ist es, wenn Du die Objekte verschiebst und Acad neustartest?
Ansonsten probiere mal an den Einstellungen der Grafikkarte mal zu drehen (zum einen unter Windows als auch unter Acad; s. Screenshots).
Grüße Karin
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
ich habe die verschiedenen Enstellungen probiert, ging nicht.
Ich habe aber jetzt festgestellt, wenn ich AutoCad starte und nur eine Zeichnung öffne dann geht es, wenn ich dann noch eine Zeichnung öffne ist es bei dieser wieder so.
mfg hack
