 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: 3D clouds (1264 mal gelesen)
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand mit den 3D Wolken weiterhelfen, ich bekomme immer nur einen hellblauen Hintergund, Raytrace habe in mit FULL durchgeführt. Anbei meine Einstellung, was ist Falsch ???? mfg hack
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Hallo, die Einstellungen sind soweit in Ordnung. Aber das mit den Wolken kann noch weitere Ursachen haben... Der Wolkendarstellung in AR gibts auch wirklich, wenn bei der einstelllten Ansicht auch Himmle zu sehen wäre, und nicht wie in manch anderen Programmen auch als Hintergrundbild. Renderst Du direkt im Acad- oder im "Walkabout"-Fenster?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich Rendere direkt in Acad, wenn ich im Walkabout-Fenster Rendern will, das geht nicht, es geht immer wieder zurück auf Raytrac-Fenster sobald ich auf Full drücke. Werden im Walkabout-Fenster Bäume usw. auch Gerendert, und kann ich hier auch eine jpg datei erstellen. mfg hack
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Zitat: Original erstellt von hack: ja ich Rendere direkt in Acad, wenn ich im Walkabout-Fenster Rendern will, das geht nicht, es geht immer wieder zurück auf Raytrac-Fenster sobald ich auf Full drücke.
das ist normal.... du hast die Auswahl zwischen Autocad Viewport und Walkabout Window; damit ist eignetlich nur gemeint, ob in Acad oder direkt in Accurender gerendert werden soll. Was den vorteil hat, dass Du die Auflösung genau einstellen kannst. Zitat:
Ja, selbstverständlich
hack Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Hallo, hab mir die Datei mal angesehn; bei der Ansicht war der Blick in Richtung Boden eingestellt - daher ist hier (wie auch in Wirklichkeit) keinen Himmel zu sehn. Mit der Einstellung Ground Plane (Bodendarstellung) wird das am deutlichsten. Willst Du dennoch einen Himmel darstellen, wo keiner ist - dann ginge das z.B. mit einem Background Image (Hintergrundfoto) oder evtl. mir einem Color Gradient (Farbverlauf). Aber das ist Geschmacksache  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2014 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadiza, Vielen Dank mochmls, sieht jetz so aus wie ich es wollte. Noch eine kleine Frage, wo sollte man die verschiedenen Ansichten einstellen, in Acad geht es ja nicht wie gesehen. Muß man die Ansichten in der WalkAbout-View-Fenster einstellen? mfg Hack
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
da gibt es mehrere Möglichkeiten... Zum einen die in Autocad "benannte Ansichten" in AR laden über Menü Walkabout - "get Autocad View" Oder direkt in AR mit "Pick Perspektive". Hier kannst Du (mit der Maus) Standpunkt und Blickrichtung mit jeweilger Höhe angeben. Gleiches geht auch im "Setup" (alles Menü Walkabout).
