  AccuRender
  Splines als Kamerapfad
Autor Thema:  Splines als Kamerapfad (579 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Okt. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich verschiedene Splines zu einem echten Spline verbinden so das er von Accurender richtig erkannt wird? In Autocad 2005 kann man leider keine Splines verbinden. Gibt es dafür irgendwo ein Tool oder ein anderes Hilfswerkzeug.
MfG.
Alf-1234
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Okt. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
in Acad 2006 ginge das... für Autocad2005 habe ich leider nichts finden können.
Du kannst mir die Datei, (oder nur die Spline) aber gerne mal zuschicken.
Andere Frage: die Animation editieren und einen weiteren Pfad direkt dranhängen würde für Deine Zwecke nicht gehn?
Grüße Karin
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Okt. 2005 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alf,
du könntest jemanden bitten der AutoCAD 2006 hat - da geht es; ein Tool ist  mir nicht geläufig... - leider. (Kenne nur workaround Spline in PLs umwandeln und dann verbinden >>> http://powercadd.designcommunity.com/topic-5766.html )
Grüsse
