Thema: IFC => AutoCad Adt wandler oder Dienstleister (4515 mal gelesen)
ArchitektenRK Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 01.11.2006 datentransfär allplan2006=>autocad adt2004
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an dieses forum! ich habe das problem das unser büro mit einem anderen büro einen datenaustausch vornehmen muss! wir haben Allplan2005, die AutoCad ADT(derzeit 2004, demnächst 2007)! dort ist ja keine IFC schnittstelle vorhanden! kenn hier jmd ein büro/dienstleister/programm/... welches in der lage ist die wandlung für uns vorzunehmen? bzw soll in adt2007 wieder ifc implementiert werden? wenn ja wer?wo?wie teuer? oder kennt hier jmd einen anderen weg? werden mitlerweile auch 2D elemente mit übertragen? mfg Florian Behncke
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArchitektenRK
Hallo, ich würde mich mal an die Entwickler vom IFC-Konverter für den ADT wenden. Das ist die Firma Inopso. http://www.inopso.de Wie es mit der Version 2007 aussieht, kann ich nicht sagen. Allerdings sitzt dort das geballte ADT / IFC Knowhow ;-) Viel Erfolg, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de skype : thoffeller Viele Wege führen zu RoCAD ... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MGrote Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 12.08.2002 WINDOWS XP, AutoCAD 2005, SOFiCAD
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArchitektenRK
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArchitektenRK
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArchitektenRK
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArchitektenRK
Hallo zusammen, es ist richtig, dass im Moment keine Schnittstelle für den ADT 2007 vorhanden ist. Wenn der ADT alledings unter Subscription läuft, kann man einen ADT 2006 parallel aufspielen und erhält einen Code von Autodesk. Auf dem kann ich das Tool von Inopso installieren und die importierten Daten von ADT 2006 in die Version 2007 einlesen (ist dann ja eine DWG). Lediglich der Weg zurück geht im Moment eben nicht. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duke-it Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArchitektenRK
Hallo Zusammen Ich habe interessiert die verschiedenen Beiträge zu IFC gelesen. Mich interessiert ob es im Speedikon 7.5 eine IFC Schnittstelle hat, da ich Daten vom Architekten ins Allplan 2006 übernehmen muss. Wäre schön, wenn das gleich 3D und als Bauteil ginge. Besten Dank für ein Feedback Freundliche Grüsse an alle Remo Hügin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArchitektenRK
Hallo, meines Wissens ist in Speedikon keine IFC-Schnittstelle enthalten. Dort gibt es aber ein sogenanntes HLI-Interface. Zu diesem hat Inopso meines Wissens mal einen Direktimport in den ADT geschrieben. Kontakt ist www.inopso.de Es ist die Frage, um wieviele Modelle es geht? Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
