Autor Thema:   Advanced Detail (1653 / mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
erstellt am: 10. Apr. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Also ich nutze Advanced noch nicht lange. Und vorab ich hatte keine Schulung.
Ich habe nur eine Frage kann man im Advanced in einer Zeichnung ein Detail hervorheben? So wie mit AutoCAD Mechanical, das man ein Auszug einer kleineren Ecke der Zusammenbau Zeichnung detaillierter darstellen  kann?
Steffan
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 10. Apr. 2018 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
ja das geht. Man kann im 3d eine Kamera als Detailansicht erzeugen oder auch direkt (seit Version 2018) im 2d Arbeitsblatt.
Gruß SN 12
[Diese Nachricht wurde von SN 12 am 10. Apr. 2018 editiert.]
Visukon
Sehen Sie sich das Profil von Visukon an!   Senden Sie eine Private Message an Visukon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Visukon
erstellt am: 04. Mai. 2018 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du dich mit Advance Steel besser aus?
Bräuchte dringend Hilfe.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 05. Mai. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du den für ein Problem?
Visukon
erstellt am: 05. Mai. 2018 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
2018-05-05_FragenzuAdvanceSteel.pdf
Guten Morgen,
Ich bräuchte jemanden der sich per Teamviewer auf advance Steel 18 schaltet und mir verschiedene Befehle/Anwendungen zeigt.
Habe die Punkte alle schon zusammengeschrieben. Beginne ab dem 10.05 ein Projekt und muss bis dahin diese Punkte wissen.
Natürlich gegen eine Bezahlung.
Danke.
[Diese Nachricht wurde von Visukon am 05. Mai. 2018 editiert.]
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 05. Mai. 2018 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja für die Sache mit dem Teamviewer habe ich leider keine Zeit. Ich versuche mal einige der Fragen zu beantworten.
Für die ersten beiden Punkte nutzen wir meisten Kamera Zeichnungsstile. Die Positionierung und Vermaßung nehmen wir manuell vor.
Anker sind im selben Menü zu finden wie Schrauben und werden auch mehr oder weniger genau so ins Modell eingesetzt. Einige Anker sind auch noch im Schraubenmenü zu finden. Anker die nicht in der Datenbank sind manipulieren wir, d.h. wir setzen einen anderen Anker ein und ändern die Beschriftung auf der Zeichnung und Stückliste per Hand. Alternativ setzen wir Anker als Sonderteile ein.
Das mit dem Hervorheben kannst du machen indem du die Stützen anklickst und unter Advance Eigenschaften ihre Farbe änderst. Damit sie auch im PDF/Ausdruck Blau werden müsstest du deine Plotstiltabelle entsprechend anpassen.
Solche Druckrohre erstelle ich meist manuel, also ohne Assistent.
Zu der Spannschlossfrage: Wenn es solche Harken im Menü nicht gibt, würde ich einen Spannschlossverband per Assistenten erstellen und anschließend den Anschluss auflösen und den Harken als Sonderteil einsetzen. Ich würde also den Assistentenanschluss nur als Vorlage benutzen und dann manuell anpassen.
Auf Youtube gibt es auch einige Videos die dir vielleicht weiter helfen könnten.
[Diese Nachricht wurde von Zet0r am 05. Mai. 2018 editiert.]
Visukon
erstellt am: 05. Mai. 2018 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank das du Dir zum Antworten Zeit genommen hast!!
Wenn du mal Zeit hättest, wäre es super wenn du dich melden könntest.
Visukon
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 05. Mai. 2018 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so und dieses Bodenabschlussprofil kannst du sicher als Sonderprofil einarbeiten. Wenn du bei google "Advance Steel Sonderprofil" eingibst müsstest du auf eine Anleitung von Graitec stoßen in der beschrieben wird wie das funktioniert.
Hier gibt es auch noch ein paar andere aktive AS Nutzer, die dir sicher bei deinen anderen Fragen helfen können.
Visukon
erstellt am: 05. Mai. 2018 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Visukon
Visukon
erstellt am: 10. Mai. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jemand wie man bei advance Steel 18 im Verbindungsmanager, Befehl Pfettenschuh, 4 Schrauben auswählen kann statt 2 (Verbindung Pfettenschuh mit Pfette)?
Visukon
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
