Autor Thema:   Fliegende Schnittpfeile in 2D Ableitungen (1021 mal gelesen)
Schetal
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schetal an!   Senden Sie eine Private Message an Schetal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schetal
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sicher so viele die mit AS 2016 arbeiten, habe ich das Problem, dass mir bei jeder Aktualisierung einer 2D Ableitung die Schnittpfeile um die Ohren fliegen. Dieses Standardproblem (so Support) hat mir schon verdammt viel Zeit und Nerven gekostet. Was habt ihr für Techniken um dieses Problem zumindest einzuschränken ???
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 04. Dez. 2015 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schetal 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnittpfeile auflösen ist eine Möglichkeit. Kann sein das es die beim Aktualisieren neu erstellt, dann muss man die halt löschen, aber die Aufgelösten bleiben halt an Ort und Stelle. Schweißnähte löse ich auch immer auf, die haut AS beim Aktualisieren auch gerne durch die Gegend.
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 05. Dez. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schetal 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
http://forums.autodesk.com/t5/advance-steel-general-discussion/quot-flying-quot-cut-symbol/m-p/5900769#M3892
1. Nur AutoCAD "verschieben" nutzen nicht den Griff am Symbol
2. je weniger manuelle Schnitte um so geringer ist die Gefahr
3. Es scheint in der 2016 R2 besser geworden zu sein
4. Ich verschiebe die Symbole möglichst wenig auch wenn diese teilweise schlecht positioniert sind.
5.Hoffen das in Version 2017 das Problem verschwunden ist
SN 12
Schetal
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 06. Dez. 2015 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Hinweise. Mach es im groben und ganzen ja so aber bin halt trotzdem noch übelst angenervt weil man bei komplexen Zeichnungen gern auch mal den Überblick verliert wo er denn die Schnittpfeile hingeworfen hat.
Gibt es eine Möglichkeit einen Zeichnungsstil zu erzeugen,   welcher gar keine Schnittpfeile erzeugt? Der Kerngedanke:
- Erzeugen einer Schnittansicht
- manuelles Löschen der erzeugten Schnittpfeile und per Hand ersetzen z.B. durch Blöcke
- einen zuvor erzeugten Zeichnungsstil welcher eine Kopie des ursprünglichen ist jedoch keine Pfeile erzeugt der vorhandenen Ansicht zuweisen.
Könnte das klappen?G
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
