Autor Thema:   Verschraubung (2114 mal gelesen)
dkonstruction
Technisches Büro
Sehen Sie sich das Profil von dkonstruction an!   Senden Sie eine Private Message an dkonstruction  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkonstruction
WIN10 32GB RAM
QUADRO 8000MB
Advance Steel 2017
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann  ich bei AS2011 folgende Verschraubung erstellen. Zwei Bleche mit s=12mm und 15mm Abstand zueinander. In der oberen Platte soll eine Gewindestange M16 eingeschweißt werden, und an der unteren Seite der unteren PLatte soll eine Scheibe und eine Mutter angebracht werden. lG dkonstruction.
Stefan Dohr
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Dohr an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Dohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Dohr
Win 7-64
HP Z400
W3565 4x3,2GHZ
12 GB DDR3
2x128GB SSD RAID1
"AutoCAD 2012" SP0
"Advance Steel 2011" SP1
erstellt am: 06. Apr. 2011 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DK,
eine Möglichkeit wäre natürlich, den gesamten Anschluss von Hand zu modellieren, sprich:
- Bleche erstellen
- Löcher erzeugen
- Anker über die Funktion "Anker" einfügen (wobei man hier bei den Längen der Gewindestangen leider sehr eingeschränkt ist)
  -> Alternativ Gewindestangen als Sonderteil einfügen
- Schrauben und Muttern als Sonderteil einfügen
Die 2. Möglichkeit wäre, einen bestehenden Anschluss aus AS erstmal im Groben zu modellieren (ein "Kopfplattenanschluss würde sich anbieten,  vorausgesetzt, die Bleche schließen an 2 Träger an),
den Anschluss danach aufzulösen und die restlichen Änderungen wieder von Hand zu machen.
Den Anschlusstyp "Gewindestange+Mutter+Scheibe" müsste man wahrscheinlich zuerst in AS erstellen...
Vielleicht konnte ich ja ein bisschen helfen, ansonsten wäre ein Modell bzw. nähere Angaben ganz hilfreich...
Lg
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
