  Autodesk Advance Steel
  Rückgängig funktioniert nicht richtig
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Rückgängig funktioniert nicht richtig (391 / mal gelesen)
Tec-Solutions
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tec-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Tec-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec-Solutions
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Workstation 4,80 GHz - 128 GB RAM - 2000 GB SSD
Windows 11 Professional - 64 Bit
Nvidia Quadro RTX 5000
2x Samsung Bildschirm 27"
Inventor Professional 2026 - 64 Bit
AutoCad 2026
Advance Steel 2026
erstellt am: 16. Dez. 2025 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ModusSchattiert.pdf
Modus2D-Drahtkorper.pdf
Hallo User,
ich habe ein Problem mit Advance Steel 2026.
Die Rückgängig Funktion in der Menüleiste funktioniert
im 2D-Drahhtkörper Modus zuverlässig.
In allen anderen visuellen Stilen funktioniert das nur für den letzetn Befehl.
Danach wird nichts mehr rückgängig gemacht.
Mehrmaliges drücken bringt keinen Erfolg.
Gleiches gilt für die Befehle _undo oder Strg +z.
Im reinen Autocad funktioniert alles problemlos.
Auch in den Vorgängerversionen von AS hat es immer funktioniert.
Die Ratschläge auf der Autodesk Webseite bringen keinen Erfolg.
Kennt jemand eine Stellschraube für dieses Problem?
Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang
Technical-Solutions
Tec-Solutions
AutoCad 2026
Advance Steel 2026
erstellt am: 14. Jan. 2026 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Advance User,
das Problem ist behoben.
Es handelte sich um einen Zugriff des MuM Praxispakets Stahlbau.
Dieses wurde von Mensch und Maschine gefixt.
Jetzt funktioniert es wie gewohnt.
Frank Amelang
Technical-Solutions
