  Autodesk Advance Steel
  IFC Import
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  IFC Import (567 / mal gelesen)
smile1805
Sehen Sie sich das Profil von smile1805 an!   Senden Sie eine Private Message an smile1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile1805
AutoCAD 2025, Advance Steel 2025, VariCAD
erstellt am: 17. Okt. 2025 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten bei uns im Haus mit AutoCAD 2025 und zusätzlich Advance Steel.
Wir stehen immer mehr vor der Herausforderung das unsere Kunden uns "nur" noch IFC Daten zur Verfügung stellen.
Der Import nach Advance Steel von IFC Daten ist aus unserer Sicht recht umständlich.
Wir wollten mal nachhaken wie und ob andere Firmen, Kollegen und Kolleginnen mit diesem Problem umgehen/ umgehen müssen?
Wir suchen nach einer Möglichkeit von ifc eine halbwegs solide dwg zu schreiben.
Den Umweg mit Architecture kennen wir, ist aber aus unserer Sicht auch nur eine Notlösung.
Vielen Dank!
Gruß aus dem Münsterland
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 18. Okt. 2025 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt immer davon ab was man aus dem IFC braucht...
Es gibt z.B. den FZKViewer. Damit kann man die IFC in eine STEP Datei umwandeln. Diese kann man in AS einlesen. Der Inhalt der IFC Datei erscheint dann als AutoCAD Volumenkörper. Auf diese kann man dann seine Träger legen.
smile1805
erstellt am: 20. Okt. 2025 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Ist theoretisch was wir brauchen.
Wir probieren es aus!
