  Autodesk Advance Steel
  Export nach Navisworks mit Umlauten
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Export nach Navisworks mit Umlauten (490 / mal gelesen)
Tec-Solutions
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tec-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Tec-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec-Solutions
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Workstation 4,80 GHz - 128 GB RAM - 2000 GB SSD
Windows 11 Professional - 64 Bit
Nvidia Quadro RTX 5000
2x Samsung Bildschirm 27"
Inventor Professional 2026 - 64 Bit
AutoCad 2026
Advance Steel 2026
erstellt am: 17. Apr. 2025 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Advance Steel User,
kennt jemand das Problem, dass das Exportieren von Advance Steel zu Navisworks (also erstmal dwf) bei Dateinamen mit Umlauten nicht mehr funktioniert.
Der Vorgang wir mit Fehlermeldung (Datei nicht gefunden) abgebrochen.
Frank Amelang
Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang
Technical-Solutions
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 29. Apr. 2025 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt das nur beim Navisworks Export oder auch beim 3D DWF Export aus dem Export Menü bei AutoCAD?
Die erstellte Datei ist relativ ähnlich
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
Tec-Solutions
AutoCad 2026
Advance Steel 2026
erstellt am: 29. Apr. 2025 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird auch keine dwf-Datei erstellt.
Frank Amelang
Technical-Solutions
