  Autodesk Advance Steel
  Nahtlängenangabe bei Doppeltkehlnaht
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Nahtlängenangabe bei Doppeltkehlnaht (562 / mal gelesen)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 18. Nov. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei "Schweißnaht doppelt" keine Möglichkeit die Nahtlänge an zu geben oder kann ich die nur nicht sehen?
So muss man man bei zwei unterschiedlichen Doppeltkehlnahtlängen 2x einen Schweißpunkt für Kehlnaht verwendet werden.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 27. Nov. 2024 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich löse das Schweißnahtsymbol auf und editiere die Zahl. Oben und unten verschiedene Längen für die Schweißnaht sind meines Wissens nicht möglich.
