 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: 3D PDF (1182 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 463 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 27. Aug. 2024 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann man am besten eine 3D PDF? Mir Bentley View ist es mir nicht gelungen, da werden nur die Skizzen dargestellt. Aktuell zerlege ich das Modell in Volumenkörper, exportiere diese im SAT Format, regeneriere das Modell in SolidWorks und erstelle dann ein 3D PDF. 1000 Dank. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2025
erstellt am: 29. Aug. 2024 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
gove Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Stahlbau
 Beiträge: 50 Registriert: 27.08.2001
erstellt am: 24. Sep. 2024 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hi Alex. Also bei mir funktioniert es einwandfrei mit dem Auflösen-Button von AdvanceSteel. Wenn bei Dir Volumenkörper entstanden sind, sollte es ebenso funktionieren. Wenn nicht dann hast Du wahrscheinlich einen "ungeeigneten" Grafiktreiber . Oder Du hast einfach den Button "Drucken in 3D" im Bentley "PDF Drucken" nicht aktiviert ? Dann müsstes Du in Bentley View aber schon ein schattiertes 3D Modell sehen ! Das gleiche Problem hatte ich früher sehr oft mit ProSteel, da hat es mit einem neueren Grafiktreiber auch nur ein wirres Linienspektakel in Bentley View gegeben. Erst nachdem ich wieder einen älteren Treiber installiert hatte , funktionierte die Darstellung dort wieder . Ich setze z.Zt. AdvanceSteel 2023 ein und lade die aufgelöste Datei in BentleyView V8i Series3 ( vorher in ACAD2013 konvertiert ) . Vielleicht konnte ich Dir damit weiterhelfen !?
Viele Grüsse , Gordon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianGR Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 61 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 28. Nov. 2024 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Es gibt für AutoCAD PlugIns für 3D PDF und auch für Advance Steel gibt es Addons, die ein 3D PDF Export erstellen können. Wenn die AutoCAD PlugIns genutzt werden, kann es sein, dass Auflösen nicht. Das liegt daran, dass in der DWG meist noch Proxy gespeichert sind. Man kann aber den Export als sat machen, dann in einer neuen AutoCAD Instanz (mit Vanilla Profil gestartet), die sat importieren und als DWG speichern. Dann wird entsprechend der Bentley View dies vermutlich auch als 3D PDF umwandeln können. Wenn man kostenlose tools nutzen möchte, dann wird dies immer mit einem Aufwand verbunden sein. ------------------ Sebastian Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2025 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 29. Apr. 2025 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
das MuM Praxispaket Stahlbau kann das auch. wenn man es nicht oft braucht kann man auch Umwege über Converter gehen, also erst SAT Exportieren, dann daraus eine 3D PDf ------------------ Sebastian Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
