  Autodesk Advance Steel
  Schweißsymbol
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Schweißsymbol (889 mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2020 und 2024
ACAD Mech 2020
Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2023 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuerdings habe ich Probleme mit den Schweißsymbolen.
Der Kringel für Rundumnaht sitzt nicht da wo er soll.
Ich habe an der Symboldatei für die Schweißnaht nichts geändert, also ich arbeite so wie immer.
Ich habe keinen blassen Schimmer woher dieser Fehler kommt.
Viele Grüße,
Stormbringer67
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
erstellt am: 14. Jul. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kringel ist ein Block in der Zeichnung
Entweder du definierst den Block "W_Rotary" über das Designcenter, aus einer Zeichnung in der das Symbol Funktioniert neu oder du fügst den Block "W_Rotary" in der Zeichnung als Block ein, bearbeitest diesen im Blockeditor und verschiebst den Kreis(Zentrum) zum Blocknullpunkt.
Stormbringer67
3D Konstrukteur
ACAD Mech 2020
Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2023 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank für diesen Tip.
Da wäre ich nie drauf gekommen.
Es ist mir zwar immer noch schleierhaft wieso der Block sich so verändern konnte, aber egal, die Schweißsymbole funktionieren jetzt wieder,
Viele Grüße,
Stormbringer67
