  Autodesk Advance Steel
  Schraubenzuordnung
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Schraubenzuordnung (1593 / mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2020 und 2024
ACAD Mech 2020
Windows 10
erstellt am: 22. Nov. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand in welcher Weise Advance Steel die Schrauben den Baugruppen zuordnet?
Vor allem wenn ich Schraubverbindungen nicht über den Verbindungsmanager sondern über die Bohrbilder erstelle, sind die Schrauben oft den falschen Teilen zugeordnet.
Ich weiß auch nicht, wie man das im Modell überprüfen kann. Man merkt es erst in der Baugruppenstückliste.
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 22. Nov. 2018 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraubengruppezerlegen.mp4
Hallo Stormbringer67,
Wenn du Schraubengruppen über mehrere Bauteile erstellt hast, kannst du die Gruppe zerlegen und die Bauteile neu zuordnen. Zum anzeigen der mit der Gruppe verbunden Objekte kannst du die  Werkzeugpalette von Advance Steel benutzen.
(siehe Video)
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 22. Nov. 2018 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schrauben werden immer dem Teil zugeordnet auf dessen Seite der Schraubenkopf ist, das musst du beim Erstellen der Schrauben beachten.
Stormbringer67
3D Konstrukteur
ACAD Mech 2020
Windows 10
erstellt am: 24. Nov. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis mit dem Schraubenkopf. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Ich habe aber auch festgestellt, dass das Modell durchpositioniert sein muß.
Sonst funktioniert die Zuordnung bei der Baugruppenstückliste nicht.
