 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Workstation für Advance Steel (1745 mal gelesen)
andreas96 Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 3 Registriert: 08.08.2015 Intel Core i5 650 @3,20GhZ NVidia Quadro FX 380 8GB RAM 1333MhZ
erstellt am: 08. Aug. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin hier ganz neu und verzeiht mir wenn ich hier ins falsche Forum schreibe, blicke da so schnell noch nicht durch :S Nun zu meiner Frage. Ich hätte gerne von euch gewusst ob eine Quadro K620 für Advance Steel 2016 mit AutoCAD 2016 ausreichend ist oder ob ich mich dann weiterhin so quälen muss wie mit meiner bisherigen Quadro FX 380. Im Internet habe ich auf Benchmark Seiten gelesen das sie ca. 600% der Leistung haben soll. Das wäre ja prinzipiell ausreichend, nur leider glaube ich das nicht. Freue mich auf Meinungen von euch. Mein restliches System besteht aus einer 500GB HDD, ersetze ich dann auch gegen eine 120GB Samsung 850 Evo SSD, 4x2GB 1333MhZ RAM und einem Core i5 650. Danke für eure Antworten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Aug. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas96
Willkommen bei cad.de! >>wenn ich hier ins falsche Forum schreibe Es gibt besondere Forenbereiche für Hardware und Nvidia. >>Quadro FX 380 ... Quadro K620 ... ca. 600% der Leistung Glaub es ruhig. Auodesk hat sogar das Einsteigermodell K420 als "recommended" eingestuft. Die K620 ist ein guter Kompromiss zwischen Preis und Leistung. Natürlich - wenn Du mit großen Anlagen und komplexen Geometrien arbeitest, könnte die K2200 ratsam sein. Und häufig wird hier über große Monitore mit einer 4xHD-Auflösung diskutiert. Viele Pixel brauchen auch viel Video RAM... >>eine 120GB ... SSD Eine SSD ist sicher ratsam, aber genügen 120GB wirklich? Wenn Du einen FileServer im Hintergrund hast, mag das genügen. Aber ich würde die 500GB HDD als zweite Platte behalten - sofern möglich. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das mit dem falschem Forum tut mir leid. Vielleicht bist es ja eine Möglichkeit es ins Richtige zu transferieren. Einen Server habe ich, der hat genug Kapazitäten. Also muss die SSD nur Platz für das System und die Programme (Office, AutoCAD, Advance Steel, Bentley ProSteel & noch ein paar Programme) haben, daher mein Gedanke "nur" 120GB. Ich nutze derzeit nur einen FHD Monitor, werde demnächst aber noch einen zweiten FHD Monitor betreiben wollen. Die K620 hat ja immerhin zwei Anschlüsse. Könntest du mir denn sonst noch Karten im Bereich von 200€ empfehlen? Also ich meine jetzt von der Konkurrent AMD? Oder läuft Advance Steel & AutoCAD besser mit Nvidia? Mit freundlichem Gruß Andreas
erstellt am: 09. Aug. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas96
erstellt am: 09. Aug. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verwende eigentlich nur AutoCAD und Advance Steel, jedoch sollte es auch die Möglichkeit geben Inventor und SolidWorks nutzen zu können. Autodesk hat ja auf DirectX umgestellt, allerdings scheint SolidWorks auf OpenGL zu setzen. Hauptsächlich kommt es auf die CUDA Prozessoren an, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rabit Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 09.03.2009 Fujitsu Celsius 16GBRAM Windows 7 Ultimate NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas96
Hallo Herr Schulze, wir arbeiten ebenfalls mit 2 24" Monitoren (Tendenz geht aber zu größer und Höher Auflösung) und Modelle im Größenbereich von 40-60tausend Bauteilen. Da wir grad dabei sind neue Hardware anzuschaffen würde mich interessieren ob sie eine K2200 oder eine K4200 anschaffen würden. Grüße Rabit ------------------ Prosteel V8i S4 + ACAD2014 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
