 | bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Thema: Wunschanschluss: Laserzinken - Zusammenbau wie beim Legospiel (1912 mal gelesen)
Blacksmith Mitglied Schmied
 Beiträge: 18 Registriert: 22.10.2011 Advanced Steel 2013 Stand-Alone Megacad 2009 3D Metall trepcad
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben eine sehr bequeme Methode entwickelt wie wir unsere Bleche verschweißen, wir nennen das "Laserzinken" Vorteile: Zusammenbau wie beim LEGOspielen genaue Positionierung Meist unsichtbare Schweißungen da wir meist (bei größeren Wandstärken) nur von hinten schweißen. Nachteil: bis jetzt immer sehr großer Zeichenaufwand In Zukunft für das nächste Power-Pack von Graitec würden wir uns wünschen das diese Verbindung aus dem Verbindungsmanager mit einem Mausklick fertig ist ;-) Was meinen Sie dazu? Würden Sie das auch benutzen? Im Anhang die Skizze zum "Laserzinken" ------------------ Blacksmith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 08. Jul. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacksmith
erstellt am: 08. Jul. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2025
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacksmith
Zitat: Original erstellt von Blacksmith: wir haben eine sehr bequeme Methode entwickelt wie wir unsere Bleche verschweißen, wir nennen das "Laserzinken" Vorteile: Zusammenbau wie beim LEGOspielen genaue Positionierung Meist unsichtbare Schweißungen da wir meist (bei größeren Wandstärken) nur von hinten schweißen. Nachteil: bis jetzt immer sehr großer Zeichenaufwand
Wenn Sie nur von hinten schweißen, bleiben die Spalte vorn ja offen, das ist vom Korrosionsschutz her ja nicht so toll. Das der Zusammenbau einfach ist, ist ja schön und gut, aber ein Fertiger sollte schon in der Lage sein Blech A richtig auf Blech B zu setzen und zu verschweißen, auch ohne Zinken. Der Aufwand für den Anschluss erscheint mir dafür sehr hoch zu sein. In welchen Bereichen setzen Sie den Anschluss ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacksmith
Mal abgesehen vom Einwand Korrosionsschutz (Anwendungsfall?) kann ich da keinen großen Aufwand bei der Vorbereitung der Bleche erkennen. Es kommt ja immer auf die Fertigungsmöglichkeiten des jeweiligen Betriebes an. Einer Plasma/Laseranlage ist es egal,ob die Bleche Aussparungen oder "Zinken" haben. Ich glaube bei einer Fremdfertigung wäre der Aufpreis für die etwas längere Kontur zu vernachlässigen.(bei geringer Stückzahl) Anwendung: Wenn man z.B. Vorrichtungen baut stören die Schweißnähte auf der Oberseite. Da kommt man mit so einer "Lochschweißung" die außerdem die Bleche ohne zu messen positioniert besser weg. Wie oben erwähnt nutzen wir so etwas für Vorrichtungen aus Blechen mit geringerer Materialstärke. Was Blacksmith damit macht würde mich auch interessieren? SN 12
erstellt am: 09. Jul. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacksmith
Zitat: Original erstellt von SN 12:
Es kommt ja immer auf die Fertigungsmöglichkeiten des jeweiligen Betriebes an. Einer Plasma/Laseranlage ist es egal,ob die Bleche Aussparungen oder "Zinken" haben. Ich glaube bei einer Fremdfertigung wäre der Aufpreis für die etwas längere Kontur zu vernachlässigen.(bei geringer Stückzahl) Anwendung: Wenn man z.B. Vorrichtungen baut stören die Schweißnähte auf der Oberseite. Da kommt man mit so einer "Lochschweißung" die außerdem die Bleche ohne zu messen positioniert besser weg. Wie oben erwähnt nutzen wir so etwas für Vorrichtungen aus Blechen mit geringerer Materialstärke. SN 12
Das mit dem Positionieren ohne messen kann man doch auch mit der Signatur in den NC-Daten erreichen oder in dem man Körner in die Ecken der Ansatzpunkte setzt. Aber für einen Betrieb mit NC-Maschinen machen die Zinken/Aussparungen wahrscheinlich wirklich keinen Unterschied. Das jemand Vorrichtungsbau mit Advance macht, kann ich mir nicht vorstellen, dafür wird man wohl eher MB-Programme nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden das Laserzinken meist bei Halterungen, in verschiedensten Größen. Auch bei dekorativen Vordächern werden die geschnittenen Bleche als T-Material verschweißt und beim Schnitt Lasergezinkt. Unsere Mitarbeiter in der Fertigung haben die Methode sehr gerne. Probieren Sie mal den Unterschied aus, und fragen Sie Ihre Mitarbeiter. Wegen der Korrossion oder Tragfähigkeit wird schon auch manchmal an der Vorderseite geschweißt, aber bei dekorativen Elementen meist nur hinten. Momentan ist für uns eigentlich nur der Zeichenaufwand der Nachteil, wenn das schneller gehen würde, wäre uns geholfen.
erstellt am: 14. Jul. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
