  Autodesk Advance Steel
  Stückliste bleibt leer
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste bleibt leer (1309 mal gelesen)
Mopedmax
Sehen Sie sich das Profil von Mopedmax an!   Senden Sie eine Private Message an Mopedmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mopedmax
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein 3d Modell einer Kontruktion mit vielen Teilen. Ich habe alles Positioniert jedoch bleibt die Stückliste nach dem erstellen leer (siehe Anhang)
Kann mir da jemand Helfen?
Ich nutze die Version 2014
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 31. Jan. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mopedmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt den bei den anderen Stücklisten etwas? Meist liegt es an den Harken die man gleich im 1. Menü setzen muss also das mit Gesamtmodel/Hauptteil basierend/Baugruppe usw.
