  Autodesk Advance Steel
  Querschnitt,Acis umwandeln,Positionieren,Spiegeln
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Querschnitt,Acis umwandeln,Positionieren,Spiegeln (1797 mal gelesen)
Borsti01
Sehen Sie sich das Profil von Borsti01 an!   Senden Sie eine Private Message an Borsti01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borsti01
erstellt am: 23. Jan. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe längere Zeit mit dem Prosteel mit AutoCAD gearbeitet und wir haben in der Firma auf Advance Steel umgestellt ,arbeite mich nun  somit rein in das Programm.
1 Frage zu erstellen eines Querschnittes in Profilen und Blechen
Bei Advance Steel gibt es den Button um einen Querschnitt in Profilen einzufügen jedoch wird dieser Querschnitt immer 90 Grad zum Profil eingefügt und nicht über 3 Punkte.
Im normalen AutoCAD gibt es den Befehl Querschnitt oder auch Section ( man wählt das 3D-Solid an und kann über 3 Punkte den Querschnitt einfügen) das funktionierte bei dem Programm Prosteel auch mit Profilen ( Rechteckrohre,Träger und auch bei Blechen).
Dieser Befehl wäre von Vorteil auch bei Advance Steel um z.b. schräge Querschnitte einzufügen um daraus einen 2D Detailplan zu erstellen.
Gibt es dafür einen extra Befehl der funktioniert??
2 Acis (3D Solids) umwandeln.
Mit Advance Steel kein Problem über den Befehl (_AstM4CommExplodeToAcis)jedoch werden z.b Quadratrohre oder Rechteckprofile auch mit Radien dargestellt.
Es wäre nicht schlecht wenn man das beeinflussen kann das die Rohre scharfkantig bleiben wie die Einstellung Standard.
Um besser mit Ofang-Modus von Autocad arbeiten zu können.
Gibt es dafür vielleicht einen separaten Befehl dafür??
3 Das Modell wird durchgehend positioniert
Gibt es eine Möglichkeit z.b. Träger,Bleche usw. verschieden zu positionieren ???
Beispiel= Einzelteile Träger mit den Nummern 1000.1001.1002. fortlaufend
Beispiel= Einzelteile Bleche mit den Nummern 2000.2001.2002. fortlaufend
Baugruppen Nummern 3000.3001.3002. fortlaufend
damit die Werkstatt unterscheiden kann
4 Spiegeln von Profilen mit Kopfbolzen
Ich habe festgestellt das Profile mit Kopfbolzen die gespiegelt werden beim Positionieren folgendes Problem aufweisen.
Beispiel: 1 Stück Rechteck-Rohr mit Kopfbolzen d=10x20 wurde gezeichnet und gesiegelt.Kopfbolzen sind nicht auch Achse vom Rohr angeschweisst.
Die Profile haben die gleiche Einzelteil-Nummer. ( ist auch richtig)
und  2 unterschiedliche Hauptteil-Nummer.( auch richtig)
Im Dokumenten-Manager wird  das Einzelteil als 2D-Plan mit 2 Stück beschriftet mit gleicher Einzelteil-Nummer.Hier sind auch die Kopfbolzen und  Bohrungen bemasst (das auch gewollt ist um gleich nach dem Sägen auf ein Bearbeitungszentrum die Bolzen aufzuschiessen).
Jedoch sollte  1 Stück wie gezeichnet und 1 Stück spiegelbildlich sein da die Kopfbolzen nicht in der Mitte vom Profil sind.Also 2 verschieden Einzelteil-Nummern.Obwohl die Rohre gleich lang sind.
Muss man hier separat das Profil händisch eine andere Einzelteil-Nummer vergeben damit das richtig ausgegeben wird???
mfg.
Sch.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 28. Jan. 2015 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borsti01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Borsti01:
[/i]
wenn Sie sowieso einen 2D-Plan erstellen wollen, können Sie sich den Querschnitt doch auch über eine entsprechende Ansicht z.B. Hauptteil BKS Schnitt selektierter Teile auf eine Zeichnung legen lassen. Ansonsten geht das was Sie wollen im Model meines Wissens nicht.
3  nobiggrin:as Modell wird durchgehend positioniert
[/i]
Um das zu erreichen, müssen sie die Träger/Bleche separat positionieren. Baugruppen müssen Sie manuell vergeben.
[/i]
Sie könnten das Problem alternativ mit ET-Nummer=HT-Nummer umgehen, ansonsten sehe ich das keine Lösung.
