  Autodesk Advance Steel
  linien
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  linien (1323 mal gelesen)
alex2828
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von alex2828 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2828
erstellt am: 23. Nov. 2014 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Seid kurzem habe ich was verstellt und jetzt bekomme ich in allen Modele  solche Linien. Lösung? Danke.
ACAD 2015 AS 2015
Der Punkt am ende ist nicht das ENDE ....
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 24. Nov. 2014 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2828 10 Unities + Antwort hilfreich
Probieren Sie mal die Hardwarebeschleunigung abzustellen. Das geht über die Symbole unten rechts im Autocad (ein Microchip mit einer Glühlampe) oder über die Optionen.
alex2828
Metallbauer
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Die Abschaltung von Hardwarebeschleunigung ergab kein Erfolg, Danke. Alex.
Mambo80
Konstrukteur Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Mambo80 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo80
AdvanceSteel 2018 / AutoCad 2018
HP Workstation Z420
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2828 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal in den Management Tools unter System beim Eintrag Modeler, diesen von Graitec auf Autodesk umzustellen.. bei mir hat das geholfen
alex2828
Metallbauer
erstellt am: 26. Nov. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  SUPER! DANKE!!!!!
