| | |  | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Stufe Spindeltreppe einstellen (3601 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 07. Okt. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich möchte bei einer mit Advance Steel erzeugten Spindeltreppe die Innenbreite der Stufe ändern. (siehe Bild) Der Wert lässt sich aber nicht ändern. Als Typ habe ich Kantblech. Mir wäre der Typ Blech lieber, da wird aber der Wert nicht einmal angeboten. Kann mir jemand einen Hinweis geben? Ich würde mir ja am liebsten die ganze Treppe aus Trepcad importieren, da geht aber der Export zu Advance Steel nicht. Da kann ich mir wenigstens die Stufe einstellen wie ich will.(siehe Bild) SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal an alle, die sich auch mit sowas rumschlagen müssen. Jetzt hab ich mich nochmal zu Hause mit meiner Stufe abgemüht. Beschreibe mal ungefähr meine Vorgehensweise. Hab dazu AdvanceSteel 2015 mit Autocad 2015 (Testversion genutzt) Hab im Prinzip die Treppe mit Advance Steel erstellt wie ich Sie brauche (Drehwinkel, Steigung Geländer usw.) Hab dann eine Stufe in die Zwischenablage kopiert und in eine neue Zeichnung eingefügt, dann meine Änderungen (siehe Bild) gemacht und diese dann im Pfad für die Symbole abgespeichert. (richtiges BKS muss eingestellt werden) Es gibt für Benutzerstufen auch eine Beschreibung in den Advance Steel Fragen. Nun hab ich den Stufentyp auf benutzerdefiniert umgestellt und meine Stufe gewählt. Es geht. Ich denke mal beim nächsten Mal bin ich schneller. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
