| | |  | bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Positionsaufteilung für Stückliste (1417 mal gelesen)
CADdachbau Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.09.2014
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne wissen es Programmierungen oder Extra-Tools für die Reihenfolge der Positionen gibt. z.B. Wenn ich meine Fassade mit 100 Platten habe und eine automatische Positionsaufteilung haben will dann ist POS1 die erste Platte, aber POS2 ist irgendwo in der Mitte, da offensichtlich nicht von links nach rechts Positioniert wird, sondern nach Größe oder Stärke. Weiß wer wie ich dieses Problem lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 15. Sep. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdachbau
Ich denke mal das du mit Platten die Füllung meinst z.B. Glaspplatten. Ich würde da eine Reihe z.B. die linke markieren dann auf Positionieren gehen. Dann die nächste Reihe usw. Dann müsste es der Reihe nach gehen. Wenn du schon Nummern verteilt hast musst du die vorher löschen. Müsste das Morgen aber nochmal testen. SN 12
erstellt am: 15. Sep. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdachbau
| Anzeige.:
