| | |  | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: AS2014 - Geschwindigkeit beim Ableiten unter aller Sau (1844 mal gelesen)
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2025
erstellt am: 21. Mai. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit ca. 1 Monat nutzen wir AS2014 mit ACAD 2014, beim Modellieren gibt es soweit auch keine Probleme. Aber die Leistung beim Detaillieren ist unter aller Sau. Ich habe heute mal auf die Uhr geschaut: Für das Ableiten eines einfachen Hauptteils mit Hauptteil BKS/Kamera hat das Programm stolze 3 Minuten gebraucht! Das Ableiten von Blechen/Trägern dauert auch deutlich länger als bei AS2012. Meine Kollegen haben mit den gleichen und anderen Problemen beim Detaillieren zu kämpfen. Das Programm stürzt auch gerne beim Editieren von (ACAD-)Texten und Linien ab, dieses Verhalten kenne ich noch von AS2009, aber bei AS2012 war dieses Verhalten an sich abgestellt. Jetzt geht der Mist scheinbar schon wieder los... Ansonsten kommen auch noch gerne Fehlermeldungen wie "Kommandoabbruch", "es konnten nicht alle Elemente auf der Zeichnung gespeichert werden...", "Kopieren in die Zwischenablage fehlgeschlagen" usw. Diese Fehler führen zwar nicht zum Absturz, aber sie nerven und gehen erst nach einem Audit weg. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt jemand vielleicht eine Lösung oder mögliche Ursache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zet0r
Kann ich nicht bestätigen. Ich benutze zwar nicht die AutoCAD Version sondern, die mit AdvanceCAD 2014 aber die Zeichnungsableitung dauert bei mir max. 10sek.(bei größeren Ansichten) Meine normale Baugruppengröße kannst du ja mit dem Bild abschätzen. Es ist auch egal ob ich das Detail vom Arbeitsblatt aus aktualisiere oder aus dem Dokumentenmanager, oder einen Schnitt im Arbeitsblatt erstelle oder eine Kamera nutze. Software: Win 7 Prof. 64bit AdvanceSteel 2014 SP2, Office 2010 64bit. Grafik Nvidia Quadro 600 ,Arbeitsspeicher 8GB Bei mir liegt die Sache so denke ich im normalen Bereich. SN 12
erstellt am: 22. Mai. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Aktualsieren ist bei mir auch nicht das Problem, sondern die Erstellung des Details. Heute habe ich an der selben Zeichnung weitergearbeitet und die Zeichnungsableitung ging wesentlich schneller, dafür ist das Programm mehrmals beim Editieren von Linien und Texten abgestürzt. Ein Kollege von mir arbeitet an einer ähnlichen Treppe wie Sie. Er hat u.a. das Problem, dass die Details nach dem Aktualisieren verschwinden. Wenn er das Programm neustartet kann er 1-2 aktualisieren und dann geht das Spiel von vorne los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
 Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zet0r
Hallo Zet0r, wie auch SN12 spricht, können wir diese Punkte so nicht bestätigen. Die Version 2014 erfreut sich grosser Beliebtheit und hat gegenüber den früheren Version - insbesondere beim aktualisieren erhebliche Performance-Verbesserungen erfahren. Ich schlage vor, Sie nehmen Kontakt mit unserer Hotline auf und analysieren das Thema gemeinsam - dafür sind wir ja da. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis GRAITEC GmbH Telefon: +49(0)6244-589999-1 E-Mail: thomas.nikolakis@graitec.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
