 | bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Thema: diverse Verbindungen (4340 mal gelesen)
Wiessje1 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 26.08.2012
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich denn in AS ein Rohr bzw. Rohrrahmen als Wandriegel einfügen? In die Rohre soll eine Lasche mit Loch eingeschweißt werden, die dann am Träger angeschraubt wird. Das Rohr soll dann bündig zur Außenkante des Trägers moniert werden. Leider habe ich so etwas im Verbindungsmanager nicht gefunden. Lediglich die Wandriegel die "vor" den Träger montiert werden habe ich gefunden. Kann man solch eine Verbindung selbst erstellen? Wenn Ja, gibt es hierzu eine Anleitung oder ähnliches? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 26. Apr. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiessje1
Wiessje1 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiessje1
Wiessje1 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte das Thema noch einmal kurz aufrollen, da ich seither auch nichts mehr mit AS gemacht habe. Habe mit jetzt mal die Testversion von AS2015 drauf geladen. Stehe grade vor dem Problem (siehe Bild), dass ich das Blech am rechten Rohr nicht ins Rohr hinein bekomme. Das Blech soll im Prinzip bündig an die Innenseite des Trägergurtes und dann mit dem gleichen Lochbild wie im Anschluss rechts verschraubt werden. Hat da jemand eine Lösung wie solch ein Anschluss am besten zu erstellen ist? Habe bereits versucht das blech einfach in das Rohr zu verschieben, allerdings ohne Erfolg. Kann man für solche Anschlüsse vorlagen erstellen? Könnte mir evtl. die Doku für die Anwenderanschlüsse zukommen lassen? Gruß
Wiessje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 16.08.2007 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Workstation 4,80 GHz - 128 GB RAM - 2000 GB SSD Windows 11 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro RTX 5000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2026 - 64 Bit AutoCad 2026 Advance Steel 2026
erstellt am: 03. Nov. 2014 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiessje1
Hallo, Du kannst die Funktion Fahnenblech "mißbrauchen". Siehe angehängtes Bild. Eine DWG Datei ist ebenfalls angehängt. Bitte die TXT in DWG umbenennen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiessje1 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2014 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. habe mich vielleicht etwas schlecht ausgedrückt. Habe hier mal nur das Rohr wie ich es mir vorstelle. Die Lasche soll im Prinzip wie zu sehen in das Rohr eingeschweißt werden. Die Lasche soll dann mit zwei Schrauben an die Innenseite des Trägergurtes geschraubt werden. Gibt es einen solchen Anschluss irgendwo bzw. wie lässt sich so etwas am einfachsten erstellen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiessje1
Hallo, ich würde den Anschluß einmal modellieren. Also Blech ins Rohr setzen und anschweißen, dann Blech bohren und Trägerflansch zur Verbindung hinzufügen. Daraus einen Anwenderanschluß erzeugen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiessje1 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke nochmal! Gibt es irgendwo eine Anleitung die beschreibt wie man eine Verbindung bzw. einen Anwenderanschluss richtig erstellt? Glaube wenn ich das hin bekäme wäre mein größtes Problem erledigt. Gibt es evtl. weitere Anschlüsse irgendwo zum Download o.ä.? Gruß
