| | |  | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: PDF drucken und Text danach bearbeiten (1160 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich versuche aus Advance Steel 2014 gedruckte PDF Dateien (PDF Creator) mit Hilfe des PDF Editors zu bearbeiten. Die ausgegebenen Texte werden aber nur als Grafik erkannt. Kann man irgendwo einstellen, dass tatsächlich Text (True Type) in die PDF gedruckt wird. Hintergrund: Ich nutze den PDF Editor um Lesezeichen (dafür will ich den Text markieren) zu erstellen und mehrseitige PDF Dateien zu erzeugen. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2025
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SN 12
Also wenn ich im Advance/Autocad ein PDF erzeuge sind die Texte auch Texte und keine Grafiken. Ich erzeuge die PDFs immer aus der aufgelösten dwg, vielleicht macht das einen Unterschied!? Ansonsten würde ich mal bei den Eigenschaften des PDF Druckers schauen. Ich bin nicht auf Arbeit deswegen kann ich nicht nachschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zet0r, hab es nun auch mit auflösen versucht. Leider kein Erfolg. Die Druckereinstellung zeigt an das Text als Text gedruckt wird. AutoCAD hab ich nicht. Vielleicht liegt's daran. Muss ich mir wohl was anderes überlegen. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
 Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SN 12
Hallo, also im AutoCAD kommt es darauf an ob ich eine SHX-Schriftart (z.b. isocp) oder eine TrueTyp Schriftart (Arial) verwende. Bei isocp wird das ganze als Grafik dargestellt und bei Arial kann ich im PDF das ganze ändern. ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
