  Autodesk Advance Steel
  Arbeitsbereich abspeichern
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Arbeitsbereich abspeichern (997 mal gelesen)
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 16. Nov. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Eine Frage von einem neuem Advance Steel Nutzer. Wie kann ich mir den Arbeitsbereich in Advance Steel 2014 ohne Autocad abspeichern.
Beispiel: Ich hab mir die Symbolleiste für die Punktfänge eingefügt.
Wenn ich das Programm neu starte ist diese wieder weg. Gibt es irgendwo einen Befehl Einstellung speichern? Sicher ganz einfach.
SN 12
SN 12
erstellt am: 02. Jan. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich will mal meine Frage selbst beantworten.
In den  Optionen gibt es eine Einstellung die dafür verantwortlich ist die Werkzeugkästen permanent zu speichern. (siehe Bild)
(Advance Steel ohne AutoCAD.)
SN 12
