  Autodesk Advance Steel
  Geländerpfosten
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geländerpfosten (1315 mal gelesen)
alex2828
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von alex2828 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2828
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingangspodeste3.dwg
Hallo an alle in diesen Forum,
ich habe das Problem das ich auf eine aufgesattelte Treppe (siehe DWG)kein Geländer auf der Steigung bekomme. Laut Hotline von Graitec soll ich einen Träger in die Schräge erstellen, und auf diesen dann das Geländer erstellen. Wenn ich das Geländer erstellt habe, soll ich die Eigenschaften des Geländer löschen und dann kann ich den eingesetzten Träger löschen. Aber die Eigenschaften des Geländers zu löschen ist in meinen Augen immer problematisch da ich im nachhinein keine Änderung mehr vornehmen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee oder Lösung des Problems.
Im voraus vielen Dank
Der Punkt am ende ist nicht das ENDE ....
badangel
Multitalent
Sehen Sie sich das Profil von badangel an!   Senden Sie eine Private Message an badangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badangel
erstellt am: 01. Nov. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2828 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum legst du den Träger nicht einfach auf z.B. den Layer "nicht ableiten" und blendest diesen dann aus?
Wen du den Träger noch mal brauchst blendest du ihn einfach wieder ein und die Eigenschaften des Geländers kannst du auch beibehalten.
