 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Treppenfuß (2613 mal gelesen)
alex2828 Mitglied Metallbauer
 Beiträge: 17 Registriert: 16.10.2011
erstellt am: 09. Okt. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Freunde. Wir haben Problem mit Treppenfußerzeugung und zwar Der Bohrloch von 1 Stufe wird nicht erzeugt. Ich vermute das Problem da 2 Träger sind Treppenwange selbst und Treppenfuß? Abhilfe? Danke. alex2828 W.MÜLLER GmbH ------------------ Der Punkt am ende ist nicht das ENDE .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Für Alle die ein Antwort auf die oben gestellte Frage suchen. Erstellt die Treppe aus U-Profilen mit Treppenfuß, wenn die Treppe fertig Modelliert ist, löscht der grauen Kasten, dann Zerlegt der Schraubenbild der 1 Stufe dann auf Verbindung herstellen Hinzufügen . Fertig. ------------------ Der Punkt am ende ist nicht das ENDE .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
 Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex2828
Hallo. warum den grauen Rahmen löschen ? Wenn du hingehts und auf den Button "Verbindung, Objekte hinzufügen" klickst, dann die erste Schraube auswählst und dann das Profil des Treppenfußes.......siehe da....er wird dir eine Bohrung erstellen. Ohne das man die intelligenz des Anschlusses verliert. MFG Heiko ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, bei uns kommt so eine Meldung - sehe Anhang -und Ich habe keine andere Lösung gefunden als die Intelligenz zu löschen. Das wurde auch von Graitec Support vorgeschlagen. Grüß Alex2828 ------------------ Der Punkt am ende ist nicht das ENDE .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 11. Okt. 2013 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex2828
Hallo, ich mache das so: Die Anschlusskästen werden nicht berührt. BKS am Objekt - Stützfuß wählen und die x-y-Ebene an den Steg des Stützfußes legen. Dann Schalter auf "Loch" stellen und ein manuelles Lochbild rechteckig, mittig unbegrenzt auf die Schraube legen - nur ein Loch. Dauert nur ein paar Sekunden und die Intelligenz bleibt da. Anders geht es leider nicht, da die Stufe ja zuerst modelliert wird und das Loch da in die Wange geht. Das kann dann nicht nachträglich auf den Stützfuß übertragen werden. Viele Grüße Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex2828
Hallo, Wenn die Treppe und der Treppenfuß die Intelligenz noch haben geht es wirklich nicht. In deiner Datei hat lediglich noch der Treppenfuß den grauen Rahmen.....dann funktioniert es nämlich. Ansonsten musst du es so machen wie Herr Haedicke schreibt....das geht natürlich auch.
