  Autodesk Advance Steel
  Fragen zu Advance Steel 2013
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Fragen zu Advance Steel 2013 (2009 mal gelesen)
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 11. Sep. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal Hallo an alle Advance Steel Experten,
ich schlage mich gerade mit einer Testversion von Advance Steel 2013 (ohne Autocad) SP 2 herum. Es kann sein, das wir uns die Stahlbaulösung anschaffen wollen.
Folgende Fragen:
1. Im Bereich visuelle Stile würde ich gern in der Darstellung Realistisch die 3d Körper  mit Kantenfarbe schwarz darstellen.  Ich finde keine Möglichkeit das irgendwo einzustellen.
2. Wenn Objekte hintereinander liegen ist es praktisch unmöglich einzelne Objekte im schattierten Modus genau zu selektieren. Gibt es da einen Befehl wie z.B. in Autocad oder Megacad mit welchem man übereinanderliegende Objekte auswählen kann? In der Drahtkörperdarstellung geht es ohne Probleme.
3. Die Rednerfunktion funktioniert bei mir nicht. Ich kann auch kein Material zuweisen. (z.B. Glas)  Gehört diese Funktion nicht zur Version ohne Autocad ?
4. Wenn ich ein Profil mit Hilfe eines Griffs verlängere und versuche mir einen Punkt aus einer anderen Ebene zu holen wird das ganze Profil verschoben. Kann man irgendwo das Profil(mit dem Griff) so verlängern das es nur in der Achse gezogen wird?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Fragen beantworten.
SN 12
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 11. Sep. 2013 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können für Ihre Fragen auch gerne die Hotline kontaktieren.
1. Dies geht aktuell nur im visuellen Stil "Gouraud-Schattierung mit Kanten"
2. Klicken Sie die Kante des gewünschten Objektes an.
3. Dies geht aktuell nur auf einem 32-bit-System.
4. Dafür gibt es verschiedene Befehle (z.B. das "erweiterte Kürzen / Verlängern" - 333.jpg oder die Achsenfilter - 444.jpg, negative Kürzungen, Schnitt am Objekt etc.) Je nach dem gewünschten Ergebnis kann ein anderer Befehl der "schnellste" Weg sein. So etwas klärt sich am besten in einer Schulung oder an der Hotline. ;-)
Udo Hädicke
[Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 11. Sep. 2013 editiert.]
SN 12
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr UdoHaedicke,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde es heute nochmal probieren.
SN 12
SN 12
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun hab ich mich nochmal mit der Software auseinandergesetzt.
Soweit denk ich werde ich klarkommen. Ist halt alles Übungssache.
Die Stücklistenfunktion ist ja ein Traum!
Nun nochmal zur Frage mit der Kantenfarbe. Ich sehe zwar im Stil "Gouraud-Schattierung mit Kanten" so etwas wie Kanten aber wo kann ich nun die Farbe der Kanten einstellen? Ich denke schwarz wäre wohl optimal? Den Befehl "VISUALSTYLES" hab gefunden. Der schein mir aber keine Auswirkungen zu haben. In den Optionen hab ich auch nichts gefunden.(oder gesehen)
SN 12
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SN 12 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Kantenfarbe kann man momentan noch nicht in dieser Plattform einstellen, das geht nur unter ACAD.
Wenn die Kanten schwarz sind, dann sehen Sie bei einem größeren Modell nur noch schwarz im Modell, da dies die anderen Farben überlagert.
Udo Hädicke
SN 12
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Nun haben wir doch alle meine Fragen auch ohne Hotline geklärt.
Der Rest der Software sieht gut aus. In der schattierten Darstellung sehe ich Raum für Verbesserungen. Bin da besseres gewöhnt.
Sonst hab ich nichts zu meckern.(NC/DXF aller oder selektierte Teile _automatische Zeichnungen _vernünftige anpassbare  Stücklisten_ viele automatische Verbindungen alles vorhanden  )
Mal sehn was die Geldgeber sagen. Von mir gibt's grünes Licht.
SN 12
