  Autodesk Advance Steel
  Fragen rund um Dübel
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Fragen rund um Dübel (1325 mal gelesen)
Cadtallica
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cadtallica an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtallica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtallica
IV 2009 Prof.
Win 7.
AS 2013
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Kopfplatte an eine Betonwand dübele und dazu einen Fischer FAZ II benutze ist der Dübel nicht mehr so lang wie er definiert ist (Länge) sondern so lang wie Wand dick ist. Woran liegt das?
Weiß jemand was mit dem Begriff "Bau-Bohr" unter der Einstellung "Montageort" anzufangen?
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 12. Apr. 2013 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtallica 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Sie deim erstellen des Dübels das Blech und die Wand angeklinkt? Vielleicht wird die Wand zur Klemmlänge addiert, wobei ich mir das bei Dübeln nicht so recht vorstellen kann...
Bau-Bohr heißt glaub ich, dass die Löcher erst auf Baustelle gebohrt werden.
Cadtallica
Dipl. Ing.
IV 2009 Prof.
Win 7.
AS 2013
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zet0r,
ja ich habe die Wand und das Blech angeklickt und das soll auch so sein weil ich will, dass er in der Wand ein Loch bohrt und ich dann in der 2D Ableitung einen Schnitt an jener Stelle setzen kann. Außerdem habe ich dann Kollisionen im Modell. Aber prinzipiell muss er sich doch an die im GAM definierten Regeln halten, oder ? Warum soll ich die Dübellängen in eine Datenbank eingeben wenn er dann doch je nach Wandstärke endlos lange Dübel setzt?
Wo ist genau der Unterschied zwischen Baustelle und Bau-Bohr? Irgendwie blick ich da nicht durch...
