  Autodesk Advance Steel
  Ankername ändern
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Ankername ändern (1692 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Ankerliste folgenden Anker.
FHB-II-A S M12x75/10
genau so steht es dann auch in der Stückliste.
Ich möchte aber das in der Stückliste steht "Fischer FHB-II-A S M12x75/10"
Ich habe im Graitec Manager unter Anker die Spalte Name gefunden. Kann man auch ändern..nützt aber nichts.
Woher bezieht er den Namen für die Stückliste.
MFG
Heiko
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 08. Apr. 2013 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es eine Voreinstellung im GAM zum Ankernamen. Eventuell die mal umstellen auf %ScrewName. Dann sollte AS eigentlich den Wert aus der geänderten Tabelle verwenden.
Heiko-T
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist genau so eingestellt !
MFG
Heiko
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
merkwürdig, welche AS-Version? Bei mir funktioniert es nämlich genau so wie gewünscht - siehe Bild.
John Mansion
Sehen Sie sich das Profil von John Mansion an!   Senden Sie eine Private Message an John Mansion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Mansion
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ergänzend zu der Frage des Kollegen,
würde gerne die Bezeichnungen der DIN933 DIN931 usw. anpassen da zb. bei der DIN931 folgendes steht "6KT SCHR ISO4017 - M6x30 - 8.8".
Wie kann man das flott und wirtschaftlich machen, kann ja nicht für jeden Durchmesser, jede Festigkeit, und jede Länge alles Händisch umschreiben!
Weitere Frage betrifft die Schraubendefinition im Anhang warum werden die Schrauben mit so einer "Überlänge" berechnet, nach meinem Verständnis müsste die Schraube bei 2x10mm Blechen ca. 20mm sein bzw. wie kann ich die Schraubenlänge beeinflussen wenn ich nämlich die Klemmlänge verkürze wird die Bohrung im Unteren Blech gelöscht.
Für das untere Blech gibt es hier irgendwo Parameter wo man in Abhängigkeit des Schraubendurchmesser die Kernbohrung definieren kann und die tiefe durch die gesamt Materialstärke, es ist sehr mühsam dieses immer händisch anzugeben.
Gerne auch direkte Kontaktaufnahme über PN falls nicht alle meine Fragen hier öffentlich beantwortet werden können (Stichwort: subscription)
mit freundlichen Grüßen
