  Autodesk Advance Steel
  Umstellung
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Umstellung (1113 mal gelesen)
blasi
Sehen Sie sich das Profil von blasi an!   Senden Sie eine Private Message an blasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blasi
AutoCad 2008
Advance Stahlbau 2009
erstellt am: 07. Apr. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir möchten von AutoCad 2008 auf 2013 wechseln, dabei die Advance Steel 2009 beibehalten und auch noch auf  Windows 7 umsteigen.
Kann mir Jemand sagen ob dies alles funktioniert.
Vielen Dank für die Auskunft.
Mfg.
Blasi
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 08. Apr. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Advance Steel Version, die mit AUtoCAD 2013 läuft ist Advance Steel 2013. Das liegt daran, dass alle anderen Versionen älter sind als AutoCAD 2013.
Windows 7 sollte für Advance Steel 2009 aber kein Problem sein.
blasi
AutoCad 2008
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Auskunft.
