  Autodesk Advance Steel
  Versandabmessungen
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Versandabmessungen (1178 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir haben wieder ein neues Problem.
Wir haben ein Model mit 7 Hauptteilen und zu diesen brauchen wir die Versandabmessungen,
in einer Liste und in einer DAT Datei.
Nun ist folgendes aufgetreten:
Zu HT1,3 + 5 fehlen die Versandabmessungen komplett (also in der abgeleiteten Liste steht X:0 Y:0 Z:0)
aber zu HT2,4,6+7 sind diese vorhanden (in der Liste und Dat stehen die Werte korrekt drin).
Wir finden keine Unterschiede zwischen den Einstellungen von den Profilen etc.
Wir haben aber auch andere Modelle in denen alle Werte komplett und richtig übergeben werden.
Welche Einstellungen gibt es noch zu tätigen/überprüfen!?
An was kann dies noch liegen????
newcaddac
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben es durch ändern einer Voreinstellung hinbekommen,
allerdings wissen wir nicht welche sonstigen Auswirkungen diese Einstellung hat:
Im Advance Manager auf Voreinstellungen - Allgemein - "Methode zur Ermittlung der Abmessungen einer Hauptteilstruktur" auf "Im Hauptteil KS" gesetzt!
(Siehe Bild)
Funktioniert!
