  Autodesk Advance Steel
  Schnittkante/Abbruchkante
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Schnittkante/Abbruchkante (2287 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es keine Möglichkeit die Schnittkanten/Abbruchkante in einer anderen
Form oder Farbe darzustellen?
Es kommt häufig zu fehlerhaften Bemaßung wenn ein Schnitt nicht Breit oder Hoch genug ist,
da die Schnittkanten/Abbruchkante die gleiche Farbe/Layer haben wie normal sichtbare Kanten/Linien.
Dies sollte man dringend mal in Advance mit aufnehmen,
am besten durch vom Anwender einstellbare Optionen.
Danke.
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 16. Feb. 2013 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal geht es ganz schnell - genau das ist bereits in Advance Steel 2013 realisiert worden.
Linientyp und -farbe können individuell eingestellt werden. Siehe Bsp. ;-)
newcaddac
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber wie geht das automatisch?
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
in Advance Steel 2013 wird dies bei jeder geschnittenen Darstellung automatisch so erzeugt.
newcaddac
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UdoHaedicke:
"manchmal geht es ganz schnell" NAJA  das wurde schon in der 2009er Version bemängelt und davor
von anderen bestimmt auch schon.
