  Autodesk Advance Steel
  Sichtbare/Unsichtbare Linien
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Sichtbare/Unsichtbare Linien (1340 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben folgendes Problem:
In manchen Schnitten/Ansichten werden Linien entweder falsch sichtbar oder unsichtbar dargestellt,
obwohl diese sich mit anderen Linien auf einer Ebene befinden die wiederrum richtig dargestellt werden (siehe Bild,
die linke Linie sollte auch verdeckt/gestrichelt sein!).
Der Schnitt ist auf einer Ebene durchgehend nicht schräg oder sonstiges!!!
Lösungen!?!?
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 16. Feb. 2013 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
wie viele Kollisionen sind denn im Modell? Was passiert, wenn Sie die Kollisionen beseitigen?
Welche AS-Version mit welchem Servicepack?
newcaddac
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kollisionen sind keine mehr im Modell.
AS-Version 2012 mit Servicepack 2
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte installieren Sie Servicepack 3 & das dazugehörige Hotfix von der GRAITEC-Download-Seite. Sollte dies die fehlerhafte Darstellung noch nicht beheben, dann stellen Sie bitte die Voreinstellung "Modeler" im GAM um.
