  Autodesk Advance Steel
  Beschriftungen in Detailschnitten
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Beschriftungen in Detailschnitten (1973 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wie kann ich Beschriftungen in Detailschnitten ändern ohne dass diese durch "Details aktualisieren"
wieder in die ursprüngliche Beschriftung wechseln/überschrieben werden.
Also:
Der Schnitt wird in einer abgeleiteten Zeichnung erstellt durch "Schnitt aus Detail".
Leider bleiben die Änderungen an der Schnittbezeichnung nach ändern nicht bestehen und werden nach
"Details aktualisieren" überschrieben.
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
lösen Sie die Beschriftung des nachträglichen Detailschnittes nach der Änderung auf (Explode-Befehl / Auflösen) und Schieben Sie die Beschriftung an eine neue Stelle. Nach einer Aktualisierung müssen Sie den neuen Text dann nur noch Löschen.
Was sollte denn in der Beschriftzung stehen? Man könnte sich ja auch einen eigenen Detailschnitt in der Zeichnungsstilverwaltung anlegen, der die dann gewünschte Beschriftung beinhaltet oder gar keine Beschriftung hat, so dass man diese dann immer manuell über den Text-Befehl setzen muss.
newcaddac
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Auf die Idee mit dem Auflösung sind wir auch schon gekommen,
dies hat ja halt leider den Nachteil dass bei jeder Aktualisierung der Text neu erscheint und
gelöscht werden muß.
Wir haben uns auch einen neuen Detailschnitt angelegt und verwenden auch diesen hauptsächlich.
Was ich aber meinte ist die Schnittbezeichnung die erstellt wird wenn man aus einer abgeleiteten Detailansicht/schnitt
nochmals über "Schnitt aus Detail" einen Schnitt direkt auf dieser Zeichnung ableitet.
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 11. Feb. 2013 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
auch dafür können Sie den neu erzuegten Detailschnitt-Zeichnungsstil verwenden. Nach dem Starten des "Schnitt aus Detail"-Befehl geben Sie einfach ein "A" ein und bestätigen mit ENTER. In dem MEnü können Sie dann Ihren Detilschnitt auswählen.
