  Autodesk Advance Steel
  Positionierung
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Positionierung (2268 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wie kann ich kopierte Teile neu Positionieren wenn die Referenzteile schon
positioniert wurden.
Also ein Teil ist Pos.100 und wird kopiert dann geändert und das geänderte
Teil soll nun eine neue Positionsnummer bekommen.
Leider greift die Gleichteilerkennung und löscht/ bzw. ändert auch die Nummer des
Referenzteiles.
Danke.
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 10. Feb. 2013 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist es ja der Sinn einer Gleichteilerkennung, gleichen Teilen die gleiche Positionsnummer zu geben. Aus diesem Grund wird in Advance Steel auch allen gleichen Objekten die gleiche "neue" Positionsnummer gegeben, wenn sie bei einem Teil manuell verändert wird.
Wenn man dies nicht möchte, so muss man das "neue" Teil geometrisch oder in einer seiner Eigenschaften verändern. Da man dafür aber in der Regel ja nicht relevante Eigenschaften nutzen möchte, gibt es in Advance Steel eine Vielzahl "freier" Eigenschaften (Siehe Anhang).
Tragen Sie in eines der Felder einen Wert ein und setzen Sie den Haken davor. Der Haken sorgt dafür, dass diese Eigenschaft relevant wird für die Gleichteilerkennung. Wenn Sie nun die Vergabe der Positionsnummern erneut starten, geben Sie als Startwert die gewünschte Positionsnummer für das neue Element an und diese Nummer wird an die "neuen" Träger vergeben.
Bitte
newcaddac
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank für die Antwort aber das war ja nicht das Problem,
bzw. nicht die gewünschte Lösung.
Aber mit "Gruppe gleicher Teile löschen" funktioniert es dann auch
die Nummer der Kopie zu löschen und die der Referenz bleibt bestehen.
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 11. Feb. 2013 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, da habe ich wohl was überlesen...
