  Autodesk Advance Steel
  Advance standalone
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Advance standalone (1655 mal gelesen)
alex2828
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von alex2828 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2828
erstellt am: 27. Jan. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. bei uns wird jezt Graitec ais standalone version verwendet , allerdings werden alle träger nicht wie bei verwendung mit AutoCAD im real modus dargestelt
ich rede von modell  die mit AutoCAD und Advance erstellt wird . Abhilfe ?
Der Punkt am ende ist nicht das ENDE ....
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2828 10 Unities + Antwort hilfreich
Visueller Stil? - siehe Anhang.
Mehr kann ich aus Ihrer Frage leider nicht herauslesen.
alex2828
Metallbauer
erstellt am: 29. Jan. 2013 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Danke für Antwort ,ich habe paar Bilder gemacht also  wenn
model auf Bildschirm  klein ist erscheint mit den Farbe alles ok,
sobald ich rein zoome werden alle träger weiß und die Träger reagieren auf mausklick nicht ,im draht modus alles ok, AutoCAD ok
getestet an 2 Rechner . MfG Alex2828
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2828 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie verwenden ein Modell / eine Template-Datei aus Advance Steel 2011. In diesen Dateien ist dem Layer AS-Träger eine AutoCAD-Material-Transparenz zugewiesen. In den neueren Dateien ist das nicht mehr der Fall.
Diese Transparenz muss aus der Datei entfernt werden. Dafür öffnen Sie die Datei in AutoCAD und geben "MATANHANG" ein. In dem sich öffnenden Fenster klicken Sie auf das rote Kreuz und dann auf OK (siehe Anhang). Nun speichern Sie die Datei ab und können die Farben in der Standalone-Version sehen.
alex2828
Metallbauer
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2828 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , Auf den Punkt genau! Danke.
