  Autodesk Advance Steel
  Schraubenzuordnung ändern!
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Schraubenzuordnung ändern! (1333 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann man die Schraubenzuordnung ändern!
Also: die Schrauben vom Geländer sollen beim Geländer mitgebracht werden und nicht bei der Unterkonstruktion
an der das Geländer anschließt.
Sie sollen also nicht auf der Stückliste der Unterkonstruktion auftauchen,
denn trotz dass sie nicht selektiert sind erscheinen dort die Schrauben.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil auf dessen Seite der Schraubenkopf ist, bringt die Schraube mit. In den Advanceeigenschaften der Schraube kann man die Richtung ändern.
newcaddac
erstellt am: 26. Jan. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@zet0r: Danke, aber das kann ich so nicht bestätigen, die
Schraubenköpfe liegen eindeutig auf Seite des Geländers (Anschluss).
Kann es vlt daran liegen dass das Geländer noch nicht positioniert wurde?
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2025
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newcaddac:
Eigentlich nicht. Was mir spontan einfällt:
- ich würde mal unter Advanceeigenschaften die Lochdefinition prüfen, vielleicht geht die Schraube gar nicht durch das Geländerblech, oder es stimmt etwas anderes nicht.
- Wenn das Geländer mit der Unterkonstruktion kollidiert könnte es auch zu dem beschriebenen Fehler kommen (den Fehler hatte ich mal).
- vielleicht mal den Anschlusskasten und die Schrauben löschen. Dann die Schrauben manuell drauf setzen und schauen ob es dann klappt. (kann man ja in einer Kopie des Modells machen.)
newcaddac
erstellt am: 26. Jan. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch daran lag es jetzt nicht.
haben alles mal durchgetestet.
vielen dank
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 27. Jan. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie schon überprüft, ob die Schraubenverbindung auf "Baustelle" gesetzt ist (Siehe Anhang)?
Das mit dem "nicht positioniert" kann aber durchaus die Ursache sein. Welche Advance-Version verwenden Sie denn?
Könnten Sie einen Teil des Modells mit dem Problem mal hier hochladen?
Dann kann man es genauer untersuchen.
Udo Hädicke
[Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 27. Jan. 2013 editiert.]
