 | bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Thema: Stücklistenexport (1649 mal gelesen)
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 22.05.2006 Autocad 2012-2025
erstellt am: 19. Jan. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben im Büro folgendes Problem mit Advance 2012. Wenn wir eine Stückliste erstellen, sieht sie im BOM-Editor noch in Ordnung aus, sobald wir aber die Stückliste als rtf exportieren stimmt die Formatierung nicht mehr. Die Stückzahl steht z.B. ganz am linken Rand, - da fehlt jeweils ein Tabstop. Wenn man den Tabstop einfügt, entsteht ein Leerzeile, die man dann auch noch weglöschen muss. Wenn man den Tabstop einfügt und die Leerzeile löscht, stimmt die Formatierung. Dieses Prozedere muss man aber für jede Stücklistenposition machen. Wir nutzen als Vorlage die von uns angepassten Stücklisten aus Advance 2010, bei den Advancestücklisten tritt der Fehler aber auch auf. Woran könnte der Fehler liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zet0r
Hallo, das klingt nach einem Fall für die Support-Hotline. Vielleicht können Sie die Stückliste mal exportieren und hier anhängen? Gerne auch als PM, wenn es nicht öffentlich werden soll. ;-) Viele Grüße Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal einen Screenshot angehängt und sende Ihnen eine exportierte Liste. Edit: Wie genau kann ich an eine PN eine Datei anhängen? [Diese Nachricht wurde von Zet0r am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zet0r
erstellt am: 30. Jan. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zet0r
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Haedicke, bei dieser Einstellung stimmt zwar die Formatierung der Spalten, aber zu 100% stimmt die Formatierung der Liste dann immer noch nicht. (Es kommt zu verschiedenen anderen Fehlern.) Und durch das der Text bei dieser Einstellung in Textboxen ist, kann man die Liste dann nur noch sehr schlecht editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
